楼主: Elaine1992
[求助] 一个诡异的现象 calibre 做lvs到底是什么原理??
发表于 2017-11-1 09:39:27 | 显示全部楼层
回复 9# Elaine1992
   不用另外抽 , gds 和 cdl 做 LVS 時就會產生了 , 用那個試試
 楼主| 发表于 2017-11-1 20:10:19 | 显示全部楼层
回复 10# akwl2011
的确是因为那些寄生的PODE device而导致的lvs不成功,我把layout netlist 里面的这些device给删掉,就可以过lvs了
 楼主| 发表于 2017-11-1 20:26:13 | 显示全部楼层
回复 11# motofatfat
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:02:27 | 显示全部楼层
回复 10# akwl2011
“把LVS文件中设为CCI flow,把RC的开关打开就可以”  (1)这个设为CCI flow,是指把lvs runset里面的 MASK SVDB DIRECTORY “../SVDB” QUERY 语句后面都加上 QUERY CCI 吗?  (2)把RC的开关打开是指?
发表于 2017-11-1 23:04:13 | 显示全部楼层
回复 14# Elaine1992
   是的,把RC开关打开,一般lvs文件中会有一个设置RC的开关,打开这个会多抽很多参数,不打开一般只比对LVS,参数会少一部分,但速度会快。
发表于 2017-11-2 09:31:24 | 显示全部楼层
真是恭喜了
发表于 2017-12-1 12:40:48 | 显示全部楼层
    layout tools是靠定义
poly 跨过 od 就当 mos .
poly 跨 Rdummy 当 hi-Res 电阻
所以如果没 原 schematic 下就直接抽 RC + netlist .
如果没有定义RC , 一般LVS 就是 比 schematic netlist跟 layout 对不对 .
做 PEx (lpe) 就须要把 rule file  R , C 带入抽出 post-simulation 的netlist .
如果没有schematic 本来netlist ,那只能直接抽 .
有些先进工艺还可以对 gds 抽 3d model . 一般说抽 RC 不外 R , R +lump C , R+C-to C
抽出来都是 平坦话电路很难认 . 跟频的可能连 metal 跟 metal 间都须要考虑就会抽 3D .
特别有些跑 Ghz . 还有电感
Reverse 还有一类是拍图 , 用图片先宣告 mos 那些区
reverse 不过都须要人工修  而且netlist 很怪 .
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-12-1 18:20:31 | 显示全部楼层
把那个RC true打开直接抽就好了不用走LVS那一步
另外你出现的这个问题我估计是layout上根本没有pin 或者label,自然会有一些奇葩问题。
发表于 2017-12-1 20:23:06 | 显示全部楼层
这么做没意义
发表于 2018-5-14 21:19:45 | 显示全部楼层
good material
GMT+8, 2025-12-21 04:31 , Processed in 0.018270 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
