查看: 17330|回复: 25
[求助] 一个诡异的现象 calibre 做lvs到底是什么原理??
发表于 2017-10-29 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre 做lvs,因为只有top gds,没有schematic,所以我先用calibre -spice 抽出layout netlist,然后拿这个layout netlist当作shematic,再做一遍lvs,但是lvs一直卡在了 Begin BIN Begin PRP,感觉像是要比对不成功,但是也一直没报error,不知道这到底是个什么鬼情况,lvs 作比较不是layout netlist 和 schematic 比吗?
发表于 2017-10-30 09:11:52 | 显示全部楼层
第一次听layout netlist。长见识了。 layout  VS  schematic
发表于 2017-10-30 10:05:40 | 显示全部楼层
你的尝试挺有意思 layout的netlist 和 schematic的netlist格式是不同的 你直接用calibre 比较应该会有问题吧
发表于 2017-10-30 10:29:38 | 显示全部楼层
用calibre可以从layout中导出一个sp文件,这个文件可以当做cdl用,当然也可以把这个文件转成schematic,但是前提是要保证之前的layout与cdl是一致的,否则不知道你这么做的意义是什么。
 楼主| 发表于 2017-10-30 10:56:59 | 显示全部楼层
回复 4# 毛头小子
我其实是想抽RC参数,用calibre+starrc的flow,只用lvs做完,才能用starrc来抽,但是因为没有cdl,所以才想到用这个方式。我现在尝试了另外一个gds(这个有配套的cdl),然后用calibre -flatten-spice 抽出来layout netlist,和原始cdl来比,这两个网表不一致,是不是在lvs 比较的过程中并不是简单的两个网表在比较?
 楼主| 发表于 2017-10-30 11:03:17 | 显示全部楼层
回复 3# juedui
我其实是想抽RC参数,用calibre+starrc的flow,只用lvs做完,才能用starrc来抽,但是因为没有cdl,所以才想到用这个方式。您刚才说这两个netlist 的格式不同是指?我看都是SPICE格式,还是说在lvs compare 这一步的时候对这两种netlist处理方式不同? 在lvs log中,读入source 和 layout 之后,会有transform这一步,layout中的net 和 instance 数量就又不一样了,这一步又是干嘛的?
发表于 2017-10-30 14:15:21 | 显示全部楼层
回复 4# 毛头小子
   同意你的说法
发表于 2017-10-31 09:40:24 | 显示全部楼层
我也試過 LVS 應該 OK , 先手寫一個 inv 的 netlist
讓 layout 去 比對 , 抓出 layout.sp 後 改一下 片頭片尾pin name
再用這個 netlist 來做 lvs 應該 OK
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:51:26 | 显示全部楼层
回复 8# motofatfat
我现在拿了一个小的gds来做实验,这个有cdl可以做对比,cdl和gds的lvs是可以过的。然后用-flatten的方式抽出layout.sp,但是发现抽出来的layout.sp 和原始cdl并不一致,layout.sp会多出很多二极管,再拿这个layout.sp去做lvs,依然不过。
发表于 2017-10-31 21:24:39 | 显示全部楼层
LVS抽取layout网表的时候会抽取出来许多寄生的diode,一般抽取的网表做LVS会OK,不太清楚为什么还不过。感觉抽取RC的时候不需要比对LVS,只需要把LVS文件中设为CCI flow,把RC的开关打开就可以,做LVS比对只是保证你的layout和schematic是一致的,还是需要抽出来的网表来做RC。这个可以问一下mentor的人
GMT+8, 2025-12-21 02:28 , Processed in 0.025428 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
