查看: 4146|回复: 7
[求助] 关于5141 gds文件转到617的问题。
发表于 2017-10-29 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,从5141 转出来的gds文件能直接stream in 到615吗 ?我遇到了这样的错误怎样解?
我试过从5141 stream in 是 没有问题的。
ERROR(XTERM-80048)Parser:Invalid AREF co-ordinate vector specification (76365000,0),(94285000,2010000),(94285000,2010000).expecting orthogonal vectors.
发表于 2017-10-30 17:33:55 | 显示全部楼层
回复 1# lenovour
    肯定不行,格式都不一样。617是xxx.oa.
发表于 2017-10-31 09:25:11 | 显示全部楼层
gds不分什么格式,可以导入,应该是你版图有些问题,你可以尝试将原版图删掉一部分进行导入导出,或者将版图打平融合一下,也可以看看summary有没有奇怪的东西。
发表于 2017-10-31 19:27:59 | 显示全部楼层
楼上说得对,gds只是一种数据格式,跟工具版本应该是没有关系的。Error报的是你的坐标超出最大范围了。
发表于 2017-12-26 08:51:31 | 显示全部楼层
跟工具版本应该是没有关系的。
发表于 2017-12-26 09:02:27 | 显示全部楼层
跟工具版本没有关系,数据的格式也是完全一样,本人做项目操作过很多次,没有发现问题。
发表于 2017-12-26 10:38:50 | 显示全部楼层
可以导入  我616都可以直接导入,
发表于 2018-1-4 13:42:06 | 显示全部楼层
跟工具没有关系
GMT+8, 2025-12-20 07:15 , Processed in 2.397820 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
