查看: 7078|回复: 10
[原创] 提后仿网表时,这些error什么意思?
发表于 2017-10-27 18:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
提后仿网表时,这些error什么意思?
发表于 2017-10-28 15:17:07 | 显示全部楼层
也许是layout中加的dummy电阻在对应的schematic中没有,找不到对应的反标器件,试试在电路中加上对应的dummy电阻看看,不过一般应该体现为warning,不应该是error,检查下PDK中对应电阻的symbol看看定义的端口对不对
发表于 2017-10-28 19:30:06 | 显示全部楼层
检查一下你的LVS 结果。如楼上说的,应该是你schematic 里少了几个device
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:31:03 | 显示全部楼层
    因为同样的cellmap用于另一个之差几个器件的电路,提后仿网表都是没有error的,所以应该不是cellmap端口写的不对的问题~
发表于 2017-10-31 19:23:49 | 显示全部楼层
之前遇到过类似的问题,建议检查一下pex生成的网表,看看里面rnpolywo这颗device的名字是不是也叫这个,有没有前缀后缀之类的。
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:30:11 | 显示全部楼层
之前遇到过类似的问题,建议检查一下pex生成的网表,看看里面rnpolywo这颗device的名字是不是也叫这个,有没 ...
Snowy2016 发表于 2017-10-31 19:23
就是叫这个啊。 noxref是什么意思?
发表于 2017-11-2 08:56:50 | 显示全部楼层
有时候“noref”是因为名字不匹配造成的,看上面这张截图电阻的sub连接关系是不是有问题呀?建议还是检查一下这颗电阻的device map有没有问题,sub定义、名字等是否与pex网表一致,注意是PEX生成的网表不是schematic转出来的。
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:43:07 | 显示全部楼层
有时候“noref”是因为名字不匹配造成的,看上面这张截图电阻的sub连接关系是不是有问题呀?建议还是检查一 ...
Snowy2016 发表于 2017-11-2 08:56
sub连接关系有什么问题呢?
 楼主| 发表于 2017-11-2 20:41:10 | 显示全部楼层
    这个rnpoly电阻是几端器件呢,cdsterm只有两个,但是symbol又有三端?对应的cellmap bulk那端又该怎么写呢?
发表于 2017-11-3 16:12:17 | 显示全部楼层
这个是你cellmap文件不对,cellmap里面少了rnpoly,参考其他器件补全即可
GMT+8, 2025-9-14 05:43 , Processed in 0.018117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
