查看: 4927|回复: 4
[求助] lvs文件中如何合并多个pin
发表于 2017-10-10 15:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写一个JFET管子的lvs文件时,管子的识别区域(body)内有两个gate(都是同一个管子的gate),也有多个drain,在做lvs时需要把多个gate和drain分别用金属线连接起来才能识别出管子,请问怎么写才能在做lvs的时候不需要用金属线把多个gate和drain连接起来就能识别出来呀?
发表于 2017-10-10 17:54:01 | 显示全部楼层
回复 1# laohuchiren
   lvs--gats--reduce split gates
设置一下就可以了
发表于 2017-10-11 09:22:34 | 显示全部楼层
将runset中“LVS REDUCE SPLIT gateS”设定为YES即可。
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:33:25 | 显示全部楼层
回复 3# Snowy2016
    还是不行呀!主要是自己写的一个器件,然后在识别管子的时候,单个管子识别区域里边有了两个gate(一个管子有两个gate,不是两个管子合并在一起的原因),这样子在做lvs的时候就会报(too many pins)图中蓝色为gate,有两圈 IMG_20171011_102412.jpg
发表于 2017-10-18 18:41:07 | 显示全部楼层
这个是lvs识别device的时候定义成这样的,必须连到一块识别,否则会报bad device,如果需要分开识别,需要修改lvs device的seed layer
GMT+8, 2025-12-21 18:49 , Processed in 0.016879 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
