楼主: ljxcanye
[讨论] 如何消除bandgap上电过程中出现的振荡
发表于 2017-10-17 09:04:06 | 显示全部楼层
换个启动电路结构,不要用反相器或smit检测va电压了,不要形成一个环
发表于 2018-2-22 15:17:48 | 显示全部楼层
问题解决了么?
在反相器的输出加个大电容, 比如100p 1n, 试一试振荡能否消除? 当然实际电路不会加这样大的电容, 面积成本太高, 但如果这样能够解决振荡的问题, 可以确定的一个问题是,启动电路关断的太早。
建议先仿真下bandgap的简并点, 从dc上确认没有多个稳定状态, 再看启动电路的ac特性,确认其是否形成类似ring oscillator的条件。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-6 22:47:17 | 显示全部楼层
沃尔沃若无
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:27:29 | 显示全部楼层
jianfujian
发表于 2022-6-7 16:49:24 | 显示全部楼层
你所指的震荡是上电过程中你个高低变化吧,另外你的VDDA是不是你的电源电压,如果是的话,你需要考虑一下是不是在上电过程中,电源电压没有达到你的运放工作电压,出现反复的启动
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:31:55 | 显示全部楼层
是的撒大啊是多少
发表于 2023-9-19 10:38:57 | 显示全部楼层
hszgl 发表于 2017-10-9 16:13
都是模块,贴了等于没贴。
如果快上电正常,做点迟滞吧。把反相器换成施密特。 ...
为什么呢大佬,我也遇到类似的问题,快速上电没问题,慢速上电(ms级别时)有问题,输出端接入10nF的电容,上电出现阶跃的电压,然后debug的时候发现是输出端的迟滞比较器的问题,然后按您说的,加大了迟滞区间,就消除了
发表于 2024-5-24 14:52:27 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,楼主解决了吗?
发表于 2024-7-31 13:28:59 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我现在也遇到同样的问题
发表于 2024-8-1 10:31:44 | 显示全部楼层
azhen1987 发表于 2018-2-22 15:17
问题解决了么?
在反相器的输出加个大电容, 比如100p 1n, 试一试振荡能否消除? 当然实际电路不会加这样 ...
请问一下,为什么加了大电容之后,震荡消失,就可以确定是启动电路关闭太早。
GMT+8, 2025-9-16 03:47 , Processed in 0.019385 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
