查看: 4970|回复: 3
[求助] 请教pt ocv 模式write sdf时,文件中为何包含两个delay信息
发表于 2017-9-28 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做pt分析时,读入一个corner的lib, 比如ff, set_operation_conditions 是ocv,最后write_sdf写出的sdf文件一个cell会有max, min两个延时且不相同,能请大牛点拨下,这两个延时是怎么计算出来的。如果set_operation_conditions 是single, 则两个延时值相同。最大的疑问是,我只读入一个lib文件呀,为何在ocv时有两个不同的延时值? 基于这个sdf做后仿,结果是否可信?
 楼主| 发表于 2017-9-29 11:16:08 | 显示全部楼层
有大牛帮忙解惑吗?苦恼很久了
发表于 2017-10-12 11:30:00 | 显示全部楼层
信号有上升沿和下降沿之分,延时也就有两种, 一般上升沿延时比下降沿延时大,大的应该是上升沿延时, 小的是下降沿延时
发表于 2018-1-6 16:52:18 | 显示全部楼层
Thank you very much....
GMT+8, 2025-12-21 00:48 , Processed in 0.013876 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
