查看: 3733|回复: 4
[求助] fpga内部时钟输出管脚
发表于 2017-9-28 10:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于fpga来说,热河关键都应该可以设置成时钟的输入输出管脚。但是,对于时钟输入来说,最好选用如图所示的管脚。我疑惑的是对于内部PLL时钟的输出,是否选择这些管脚是比较好的选择?? QQ截图20170928101043.png
发表于 2017-9-28 13:35:27 | 显示全部楼层
回复 1# hrychris
   专用时钟输入管脚
 楼主| 发表于 2017-9-28 15:41:26 | 显示全部楼层
回复 2# kkforyou
有专门用于时钟输出管脚吗?
发表于 2017-9-29 09:42:07 | 显示全部楼层
回复 1# hrychris
如果要用到PLL倍频外部时钟信号,最好不要接到_n引脚上,Altera的fpga一般是不支持_n引脚直接连pll的。
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:54:23 | 显示全部楼层
回复 4# ddxx
这个是别人画的图,他的DDR2的时钟接在了DIFFIO上,不是接PLL_CLKOUT(PLL时钟的差分输出)这对差分会比较好吗?这两个有什么区别?
GMT+8, 2025-12-21 05:54 , Processed in 0.027585 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
