查看: 2237|回复: 3
[求助] 状态机Modelsim跑没问题,下载到片子就不往下走。
发表于 2017-9-28 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
监测已经把下一个状态赋给nextState了,可是在下一个状态没检测到。
 楼主| 发表于 2017-9-29 10:05:40 | 显示全部楼层
我用VHDL编写的程序,Modelsim跑前后仿真都没有问题。下载到片子上怎么都没结果。后来考虑可能是没有进状态机,试着用LED发现没有状态转移。后来编写了一个最基本的状态机程序,发现也是同样问题。
程序如下:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity ProgramTest is
    Port ( Clk, Reset : in  STD_LOGIC;
           LED1,LED2 : out  STD_LOGIC);
end ProgramTest;
architecture Behavioral of ProgramTest is
type tateType is (stIdle, stLed, stComplete);
signal StateType: PresState;
signal StateType: NextState;
signal oLed1, oLed2: std_logic;
begin
process (Clk, Reset)
begin
        if rising_edge(Clk) then
                if Reset = '1' then
                        PresState <= Idle;
                else
                        PresState <= NextState;
                end if;
        end if;
end process;
process (PresState)
begin
        case PresState is
                when stIdle =>
                        oLed1<= '1';
                        NestState <= stLed;
                when stLed =>
                        oLed2 <= '1';
                        NextState <= stComplete;
                when stComplete =>
                        NextState <= Idle;
        end case;
end process;
end Behavioral;
LED上拉到3.3V,因此高电平的时候LED灯不亮。下载到片子后,LED1灯不亮,LED2灯亮,说明状态机没进入第二个状态。请大侠指教一下!!
发表于 2017-9-29 13:50:47 | 显示全部楼层
同步复位?你的reset信号从外面输入了吗?是不是因为reset一直为高,没有解复位?reset是外部什么东西控制的?
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:31:44 | 显示全部楼层
应该没有同步复位,复位信号一直是低电平。而且我加了个时钟进去,当进入初始状态后,延时100us后,LED1仍然有信号。
GMT+8, 2025-12-18 05:20 , Processed in 0.021087 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
