查看: 4951|回复: 3
[求助] 一路晶振时钟同时使用多个PLL分频、倍频的问题
发表于 2017-9-25 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
最近做项目的时候遇到一个很迷惑的问题,求助各位大神:
    一路外部晶振时钟输入,经过三路PLL生成了8路多种频率的输出时钟,其中一路输出时钟(记为clk_A,83.33MHz)作为DDR3的系统时钟输入,再经过DDR3 IP核内部定义的PLL又生成了一个用户时钟(记为clk_ddr3_uclk)。当使用晶振时钟倍频出的另一个时钟(记为clk_B,100MHz)控制将图像数据写入同步FIFO,而后用clk_ddr3_uclk读FIFO从而将数据写入ddr3时,ISE工具报告时序错误,错误报在FIFO内部写FIFO指针处,而且尤其奇怪的问题是对于100MHz的clk_B工具给出的requirement居然是0.5ns!
     为此,我尝试将clk_B降频为40MHz,编译仍然存在时序问题,只是时序状况有所改善。然而关键是,当我使用另外一个外部输入时钟(80MHz左右)代替clk_B操作写FIFO时,编译就通过了。
     那么,请问产生这个问题的具体原因是什么:PLL生成的时钟之间本身存在一定的相位关系,导致工具对本应该10ns周期的单沿时钟给出的requirement只有0.5ns?  还是,同一路时钟用驱动多路PLL(且存在PLL级联现象)时驱动能力不足导致的?亦或者其它什么原因?
望各位大神指教,谢谢!
发表于 2022-1-5 00:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 08:31:30 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2022-1-5 10:13:04 | 显示全部楼层
pll生成的多个时钟之间,如果不做约束,综合工具会认为存在着相位关系的。
lz可以尝试使用set_clock_groups -logically_exclusive 或者set_false_path from to试试
GMT+8, 2025-12-28 12:31 , Processed in 0.013753 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
