查看: 2339|回复: 4
[讨论] 请问,不要用M1做block 的IO port,要用中间层次,比如me3和me4?为什么?
发表于 2017-9-22 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-9-25 23:26:05 | 显示全部楼层
标题
回复 1# xingyun666666
因为我们正常走信号线用的最多的是中间层,你如果用低层出pin会在出pin的地方有大量跳层,很容易搞出drc,也会搞大电阻,所以信号线通常会用m5m7,m4m6这么来搞,时钟会用更高的
发表于 2017-10-12 11:48:50 | 显示全部楼层
至于用那一层出pin 都可以, 如果你用M1出PIN,一般一个模块会有一个衬底环(M1-SUB), 这个环上用的M1,你要用M1出PIN, 肯定要跳过衬底然后降低金属层, 这样肯定会增加模块的面积, 现在做ic, 都在拼面积和功耗, 增加面积得不偿失
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:20:46 | 显示全部楼层
回复 2# 河里的鱼
    请问前辈,搞大电阻是因为什么,是指哪方面?
发表于 2017-11-7 12:19:52 | 显示全部楼层
回复 1# xingyun666666
方便接入,出M3 PIN,可以M2/M3/M4 3层接入。
GMT+8, 2025-9-17 04:00 , Processed in 0.013424 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
