查看: 11081|回复: 13
[求助] 关于power signoff 中的dynamic IR drop
发表于 2017-9-21 16:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PrimeRail做dynamic IR drop的分析时,报告中有这么一段话,        Power domain VSS network voltage report
PEAK transient voltage:
    Min voltage rise (mV) = 0
    Max voltage rise (mV) = 2.405e3
    Min voltage drop (mV) = 0
    Max voltage drop (mV) = 799.54e-3
AVG transient voltage:
    Max voltage rise (mV) = 25.658
Power domain VDD network voltage report
    Max voltage rise (mV) = 692.877e-3
    Max voltage drop (mV) = 2.315e3
    Max voltage drop (mV) = 32.553
需要关注的是PEAK transient voltage还是AVG transient voltage,这两个值哪个是我们所说的dynamic IR drop呢
发表于 2017-9-22 10:03:32 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,在用primerail分析IR-drop的时候,需要改wire的类型吗?
因为我在分析的时候,如果不改wire的类型的话,会导致用primerail打开设计,wire的属性丢失,最终导致提取寄生失败。
用的后端软件是ICC。
 楼主| 发表于 2017-9-24 11:13:04 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_zlm
    不太清楚你说的修改wire属性是什么意思,是change_name吗
发表于 2017-9-25 19:18:20 | 显示全部楼层
回复 3# 杀手1983
    wire的属性分别为wire/path/rectangle/polygon。我需要要将全部wire属性类型改成path才可以。
 楼主| 发表于 2017-9-26 09:56:14 | 显示全部楼层
回复 4# kevin_zlm
    我的没有修改这些属性,可能是版本的问题吧
 楼主| 发表于 2017-10-15 18:41:26 | 显示全部楼层
已经确认过了,需要关注的是avg的值
发表于 2017-10-15 23:50:01 | 显示全部楼层
回复 6# 杀手1983
   thank you for the confirmation
发表于 2017-10-16 10:52:32 | 显示全部楼层
avg 在power analysis中代表static IR,这里代表的一定时间内power drop的平均值,一般要求3%左右
peak 在power analysis中代表dynamic IR,这是代表一定时间内峰值电流对应的IR,一般要求10%左右
发表于 2020-1-17 13:09:33 | 显示全部楼层
杀手1983 发表于 2017-10-15 18:41
已经确认过了,需要关注的是avg的值
不需要关注peak值吗?为什么?
发表于 2020-1-21 14:39:40 | 显示全部楼层
peak 在p ...
请问这个3%和10%是基数是哪个啊?
GMT+8, 2025-12-28 07:49 , Processed in 0.022905 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
