查看: 6230|回复: 5
[求助] spyglass 读取sdc ,get_pins 报错
发表于 2017-9-20 21:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取sgdc,sgdc里包了sdc,在sdc里 get_pins AxBxC/z
报错 找不到路径 ,把x换成/或者.都报错,
在 spyglass里 get_pins 找某个cell,路径的语法规则是什么?
发表于 2017-9-21 09:58:27 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx
get_pins , 如果不是指定正则,用*匹配
发表于 2017-9-21 15:22:48 | 显示全部楼层
對spyglass不太熟悉。正在學習design compiler,可能他們都用tcl/tk,或許有類似之處。
dc 中的get_pins 用法是:
get_pins <cell/pin>
input/output pin of cells (instances) at the current design level, and subblock level with -hier ; pins are always associated with a cell.
for example:
How do you determine all the Q* pins at the TOP level? what is returned?
ans:
get_pins */Q*
returns {I_ENC/Q0 I_ENC/Q1 I_REG/Q[0] I_REG/Q[1]}
 楼主| 发表于 2017-9-21 21:14:31 | 显示全部楼层
回复 2# sdlyyuxi
   get_pins A*B*c/z???明天去试一下
发表于 2021-12-4 14:14:09 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我现在遇到了同样的问题
发表于 2023-3-20 17:17:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
GMT+8, 2025-12-21 03:46 , Processed in 0.017996 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
