查看: 2982|回复: 2
[求助] 问个RF电感设计的问题
发表于 2017-9-20 10:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做RF的大神,请教一个问题.如果在1P8M的工艺中,电感由top金属制作.现在遇到的问题如下:
1. 如果我现在要降层到1p6m,同样用同样的top金属制作电感,那么电感大小会变化吗,变化的趋势是什么, Q值怎么变化?
2.如果我现在要降层到1p6m,同样用不同的top金属制作电感,top金属的厚度会增加,那么这时变化的趋势是什么, Q值怎么变化?
谢谢!
发表于 2017-9-28 22:30:20 | 显示全部楼层
第一个事情我们做过,直接换过去就可以了。第二个的话,Q值增大,因为电感值没怎么变, 电阻变小了。
不过还是要看你的应用,你如果是1G, 随便换都可以,如果100G,还是找个高精度软件好好方方吧。
发表于 2017-9-30 02:13:44 | 显示全部楼层
补充一下楼上的
第一种情况,电感不会变化太多(假设工作频率远低于自谐振频率)。因为离衬底近了,到衬底的电容会大一些,自谐振频率会低。Q值会降低,因为到衬底的耦合增强(电场和磁场耦合)
GMT+8, 2025-12-21 16:12 , Processed in 0.015736 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
