查看: 5135|回复: 3
[求助] PVT corner rc
发表于 2017-9-7 17:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STA/postsim时有很多corner,这些corner对应了不同的PVT,不同的corner还要和不同的RC一起组合STA,
这里的RC是什么概念,RC是不是PVT一样,可以组合定义一个corner,这个RC值是工厂定义的吗?
发表于 2017-9-8 07:34:07 | 显示全部楼层
STA中的corner指delay corner,而delay corner由两部分组成 ,一是cell delay corner,对应不同PVT条件下的library set,另一个是RC corner,对应互联线的rc tech file.
发表于 2017-9-8 08:41:06 | 显示全部楼层
回复 2# idanceu
   thank you for the reply.
Does that mean RC netlist should not change with PVT, since RC's are all passive devices,
We know R could be function of temperature also.
发表于 2017-9-8 11:25:03 | 显示全部楼层
STA时delay corner会按照foundry给的signoff的要求将cell lib 与rc corner组合起来,比如wcl_cworst、wc_rcworst等等,这些组合应该就是timing最critical时的情况,满足了这些corner的timing话相当于也cover住了pvt条件变化时的rc变化情况。
GMT+8, 2025-9-15 15:50 , Processed in 0.029128 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
