查看: 4347|回复: 4
[求助] 【已解决】关于UPF流程中的level shifter……
发表于 2017-8-29 00:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
domain A为always on的电源域,工作电压为1.2v。domain B正常模式下工作电压亦为1.2v,低电压模式下电压为0.8v。
A、B之间存在数据通路。
请问:
      综合工具一定会在A、B之间插入level shifter。那么在正常工作模式下,A、B之间的数据通路还过不过level shifter呢?
      我猜想,正常工作模式下,A、B之间的数据通路是不过level shifter的,而低电压模式下过level shifter。那么,路径选择的功能是怎么实现的呢?又是在哪里完成的呢?
谢谢各位大牛的指点!!
发表于 2017-8-29 14:59:51 | 显示全部楼层
回复 1# 蜀山煌大仙
"综合工具一定会在A、B之间插入level shifter。那么在正常工作模式下,A、B之间的数据通路还过不过level shifter呢?
      我猜想,正常工作模式下,A、B之间的数据通路是不过level shifter的,而低电压模式下过level shifter。那么,路径选择的功能是怎么实现的呢?又是在哪里完成的呢?"
Level shifter has to be there in between A and B, 正常工作模式 or not, no need for 路径选择的功能
it only comply the voltage level, 0.8 or 1.2, it won't alter the logic level
发表于 2017-8-30 00:45:43 | 显示全部楼层
data path 一样的。level shift 影响的是silicon的电压,本质上可以理解为是一个“自适应电压放大器”,在合法范围内,在SI能保证的前提下,电流通过两个电源域在两边都是看不见对方的。
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:12:37 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoyisimonguo
   明白了,非常感谢您的回答!
 楼主| 发表于 2017-9-1 23:13:40 | 显示全部楼层
回复 3# masaka_xlw
   谢谢,受教了!
GMT+8, 2025-12-14 18:48 , Processed in 0.021910 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
