查看: 5542|回复: 4
[求助] 请教两个关于 calibredrv 的两个问题
发表于 2017-8-22 22:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) layout tbmode , 这个有两个选项,一个是 origin,另一个是 extent; 这两个有什么区别呢,看了 ug,上面解释的比较抽象,有没有大神能解释的稍微具体一些呢 ?(2) clibaredrv mytop.gds 这样打开之后,只能看到 gds 中 cell 的 reference 名字,不能看到它们的 instance 名字吗?因为是数字模块的gds,比如  AND2 a2(.A(x),.B(y),.Z(z))  , 在图形界面的左侧,只有 AND2 这个 reference name,没有 a2 这个instance name 。
发表于 2017-8-22 23:04:54 | 显示全部楼层
gds格式里没有一个地方来存放instance name。除非通过property来存。
 楼主| 发表于 2017-8-24 18:30:00 | 显示全部楼层
回复 2# 蝉471249982
通过 property 只能保留 cell,net,pin的名字吧; 但具体能不能保留 instance名字呢?如果可以 ,是怎么使用呢,能否具体一点呢; 多谢啦
发表于 2018-1-8 21:03:01 | 显示全部楼层
learning !!!
发表于 2024-7-2 20:48:58 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-19 13:42 , Processed in 0.014092 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
