查看: 3127|回复: 8
[求助] set_multicycle_path -hold 1 .. 只有hold,没有setup
发表于 2017-8-19 14:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有hold,没有setup,是不是就是hold往左移???setup不变???
发表于 2017-8-19 15:39:32 | 显示全部楼层
这是检查hold的,这里应该还有-start或者-end啊
 楼主| 发表于 2017-8-19 17:31:06 | 显示全部楼层
回复 2# weila9
    没有,只看到hold
发表于 2017-8-19 18:38:30 | 显示全部楼层
默认
set_multicycle_path-hold 1 -from a -to b
等价于
set_multicycle_path-hold 1 -start -from a -to b
所以我认为是launch左移了一个沿
发表于 2017-8-19 20:03:52 | 显示全部楼层
回复 4# weila9
   hold 不在当前沿检查; 这种检查对hold来说比较松的。
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:03:35 | 显示全部楼层
回复 5# sdlyyuxi
    那这种情况(没有setup的约束),是把hold的launch edge左移???
    setup和hold都约束的情况下,hold是把capture edge左移的吧?
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:05:16 | 显示全部楼层
回复 4# weila9
   环境是在同一个时钟的情况下,约束multicycle_path。
 楼主| 发表于 2017-8-22 08:43:15 | 显示全部楼层
回复 5# sdlyyuxi
    怎么理解hold检查比较松?
 楼主| 发表于 2017-8-23 21:26:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-14 08:06 , Processed in 0.016332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
