查看: 3334|回复: 5
[求助] 请指教 GDS 文件错误
发表于 2017-7-29 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当读入GDS文件时显示:
unable to read the remaining geometry currently due to a "non-orientable boundary" at (2115.476,778.05) in layer 37
layer 37 是 metal2, 但我检查 metal2 在(2115.476,778.05)时,这个坐标点上没有任何metal2,请问这是什么原因造成的?
是不是下图里所指示的不轨侧的metal2导线造成的?
谢谢执教
发表于 2017-7-29 14:01:50 | 显示全部楼层
把这根path 换成polygon 试试。有可能是你path 线不全造成的。你肯定是在那块转了90度后面又把下面的部分删了
 楼主| 发表于 2017-7-29 18:42:57 | 显示全部楼层
回复 2# firewolf223
如果是这样 不影响 产生GDS文件 吧?
谢谢指教
发表于 2017-7-31 08:22:47 | 显示全部楼层
回复 3# IR888
    不影响。因为IC615以上的版本会对path结构有要求,你这个看上去是少了一段,反而在导GDS的时候有一些warning
 楼主| 发表于 2017-7-31 19:27:18 | 显示全部楼层
回复 4# firewolf223
    谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:50:10 | 显示全部楼层
回复 4# firewolf223
    谢谢回答
GMT+8, 2025-12-29 01:48 , Processed in 0.016093 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
