查看: 4432|回复: 6
[求助] ADE对calibre view进行后仿,仿真结束cadence崩溃。求助
发表于 2017-7-21 12:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在calibre pex采用calibre view提取完参数后,用spectre对其进行后仿,仿真100%完成后,在弹出仿真波形界面的过程中,cadence崩溃。
提示:
ERROR:Unable to allocate memory for transiton file slice variable index level(read)。
求助各位大大,要怎么解决??!!!(对 no R C 的calibre view 仿真时是可以弹出波形界面的。)
 楼主| 发表于 2017-7-21 12:55:14 | 显示全部楼层
有没有什么方法可以查看波形的~~~~跑了十几个小时结果看不到波形。郁闷
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-24 10:52:48 | 显示全部楼层
确认是100%仿完了吗?  其实即使没有完全仿完也是可以看波形的
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:28:16 | 显示全部楼层
回复 4# firefly-317
    是的,确定仿完了。只是在弹出波形界面时,cadence会卡住,三四分钟后就崩溃了。请问有什么查看波形的软件么?
发表于 2017-7-24 13:18:37 | 显示全部楼层
回复 5# lbz053273
你可以试一下用ADE的result再看一下,或者用S的wv看一下,还有其他几家都有类似的viewer
发表于 2022-12-30 15:58:07 | 显示全部楼层
LZ 有结果了么  最近也遇到这个问题
GMT+8, 2025-12-30 21:12 , Processed in 0.017337 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
