查看: 3143|回复: 9
[求助] 求教Xinlinx的GTX问题
发表于 2017-7-19 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两个GTX口互传数据,两边的TXDATA为常数32'hBC55AABC和32'hBC3456BC,头尾皆是K28.5
两个问题
1.数据错位,而且不固定,从Chipscope看,有时候是BCBC55AA,有时候是55AABCBC之类的,很不固定,但明显错位。
2.除了上述外,中间还有一大段的全0,这点很奇怪,两边TX是一直发的,从来没停过。不知道这里为什么是全0,并且恢复时钟也有。
 楼主| 发表于 2017-7-20 00:04:15 | 显示全部楼层
已解决,主要是GTX的复位问题。
 楼主| 发表于 2017-7-20 16:21:11 | 显示全部楼层
没有完全解决,复位稍微设置了后,全0的现象是没有了。
但是数据错位还是有
发表于 2017-7-20 16:27:31 | 显示全部楼层
具体没做过。不知道欸。感觉好抽象。
发表于 2017-7-20 16:37:31 | 显示全部楼层
这个错位是正常的  需要自己再移位拼接一下
发表于 2017-7-21 07:21:21 | 显示全部楼层
楼主你好,你用的应该是xilinx的低端器件,因为internal的datawidth只能选20bit,所以GTX在做comma detect的时候只能在20bits的数据上做的,但是external的datawidth是40bit,所以从20bits转换为40bits的时候,comma Byte就有可能在高20bit也有可能在低20bit,这个很正常,因为这部分信息transceiver不知道。(40bit考虑到8B10B)。
这个你只能自己调整,没有办法。
 楼主| 发表于 2017-7-21 15:45:33 | 显示全部楼层
回复 5# elecmin
   多谢了
 楼主| 发表于 2017-7-21 15:46:32 | 显示全部楼层
回复 6# 冲出藩篱
   谢谢,无论是20B还是40B,GTX解码并不知道头尾是哪个,错位从理论上确实是正常的
 楼主| 发表于 2017-7-21 15:49:43 | 显示全部楼层
问题已经解决,错位是正常现象。
如果非要不错位,可以通过此图,改相应的两个参数,强制让COMMA出现在Byte0就可以不错位了,实测确实如此,但不一定实用(一般用的时候不希望COMMA固定位置,或者有需要连续发4个COMMA的情况)
发表于 2017-7-21 19:41:08 | 显示全部楼层
你的接收端的CDR是不是已经失锁了?
GMT+8, 2025-12-19 01:08 , Processed in 0.019069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
