查看: 5866|回复: 9
[求助] DRC检查时的“layers with forbidden datatypes”
发表于 2017-7-19 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICV做DRC检查。发现了很多”Metal layers with forbidden datatypes“和“Via layers with forbidden datatypes”。请问这是什么原因导致的呢?该怎么解决?新手,求帮忙指点,谢谢~
发表于 2021-2-15 21:02:27 | 显示全部楼层
今天遇到了同样的问题。最后发现是ICC里做DRC用到的SIGNOFF_MAP,和DRC RULE里的不一致,也就是和PDK里的layermap不一致。需要手动修改。
发表于 2021-11-17 22:24:29 | 显示全部楼层
AlvinRolling 发表于 2021-2-15 21:02
今天遇到了同样的问题。最后发现是ICC里做DRC用到的SIGNOFF_MAP,和DRC RULE里的不一致,也就是和PDK里的la ...
怎样修改  大佬
发表于 2022-3-31 16:44:23 | 显示全部楼层
Zcb小白 发表于 2021-11-17 22:24
怎样修改  大佬
问题,解决了?遇到了同样的问题,不知如何处理
发表于 2022-6-13 21:40:16 | 显示全部楼层
同问
发表于 2022-6-14 16:37:26 | 显示全部楼层
怎样修改  大佬
请问有解决吗
发表于 2022-11-23 17:19:52 | 显示全部楼层
检查一下2#提到的两个文件,对比一下,如果有不一致的地方,手动修改一下SIGNOFF_MAP文件
发表于 2023-7-15 11:34:25 | 显示全部楼层
mark~~~
发表于 2023-11-9 22:05:04 | 显示全部楼层
AlvinRolling 发表于 2022-11-23 17:19
检查一下2#提到的两个文件,对比一下,如果有不一致的地方,手动修改一下SIGNOFF_MAP文件 ...
您好,我用calibre去读取rule,也是一样的错误,但是并没有找到signoff map,您知道这个文件在哪吗?calibre好像没有用到该文件耶
发表于 2023-12-7 13:40:20 | 显示全部楼层
LuckyEDAZ 发表于 2023-11-9 22:05
您好,我用calibre去读取rule,也是一样的错误,但是并没有找到signoff map,您知道这个文件在哪吗?cali ...
signoff map 是ICC导出gds时候用到的,请查看ICC tcl脚本。或者问问你同事看他们用的文件在哪里
GMT+8, 2025-12-26 20:24 , Processed in 0.021197 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
