楼主: 艾克0928
[求助] 关于数据更新时刻的问题
 楼主| 发表于 2017-7-14 15:18:59 | 显示全部楼层
回复 10# gaurson
(⊙o⊙)哦,受教了。那么请问在我设计的时候,为了避免延时的不确定性造成的干扰,我ctrl的值最好是在clk的上升沿期间保持稳定是吧?即如7楼(#7)图中所示的,是吗?
发表于 2017-7-15 16:00:04 | 显示全部楼层
蓝色!讨论前提是ctrl是来自clk域下的信号,如果是异步信号,没啥好讨论的。
另外,所有DFF描述加一个delay,可以在RTL仿真时模拟实际电路的门延时,自己看着也方便。
always@(posedge clk or negedge rst)
     begin
          if(!rst)
               B <= 0;
          else if(ctrl)
                        B <= #DLY A;
       end
如果你都按上面来描述,ctrl的沿也不会跟clk重合混淆自己了
发表于 2017-7-16 16:08:31 | 显示全部楼层
楼上说的方法可以,但有些时候可能不能做到在上升沿保持稳定,因为有可能是同步时钟一直采样下来的。
发表于 2017-7-18 21:56:52 | 显示全部楼层
如果ctrl信号是同步信号,那正确的应该是蓝色。出现红色的情况有一种可能是因为你在testbench中对ctrl信号的产生用的赋值是非阻塞赋值"=",如果用阻塞赋值"<="就不会有类似的额问题
发表于 2017-7-19 10:57:27 | 显示全部楼层
楼上正解,其实只是一个简单的仿真问题。
如果testbench和dut使用同一个时钟clk,在testbench中这样写:@(posedge clk) ctrl=1'b1;,那么由于阻塞赋值立即使ctrl生效,在dut中就可以直接采样到ctrl变化后的值,就会出现红色的波形;
如果写成@(posedge clk) ctrl<=1'b1; 那么由于非阻塞赋值不能立即使ctrl生效,在dut中采样到的是ctrl变化前的值;
或者写成:@(posedge clk) #0 ctrl=1'b1; 在dut中采样到的是ctrl变化后的值。
发表于 2017-7-20 20:20:40 | 显示全部楼层
4#正解
GMT+8, 2025-12-30 02:06 , Processed in 0.015922 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
