查看: 9061|回复: 10
[求助] ic617安装
发表于 2017-7-4 21:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在ic617base基础上 安装了hotfix,启动的时候报出,/eda/Cadence/IC617/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libcrypto.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory,我用的是centos7,用yum install libcrypto.so.6 ,安装了这个包,再启动的时候。还报这个错误,请问有人知道怎么解决吗?
发表于 2017-7-5 12:03:41 | 显示全部楼层
我的没有这个问题
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:19:47 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    请问您的资料在哪下载的,能不能给我一份,18630639294@163.com,有云盘的话地址发这里,先谢谢啦
发表于 2017-7-5 15:27:50 | 显示全部楼层
目测论坛没有如此热心的人会给你发邮箱,软件都很大。传邮箱都得传很久。
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:40:11 | 显示全部楼层
回复 4# 夏雨123
  恩恩,我的意思是如果在云盘下载的,云盘地址发给我,我自己下载
发表于 2017-7-5 23:32:29 | 显示全部楼层
与我一样,但我有SPB的问题
发表于 2017-7-7 12:53:46 | 显示全部楼层
一般是/lib  /lib64/,/usr/lib   /usr/lib64某个缺少,可以安装或从别处copy,
再就是setenv LD_LIBRARY_PATH 将这几个路径添加进去。
 楼主| 发表于 2017-7-13 20:56:52 | 显示全部楼层
回复 7# cxl666
    谢谢,去试一下
 楼主| 发表于 2017-7-21 17:20:36 | 显示全部楼层
回复 7# cxl666
    不是这个原因,不过还是谢谢了,我已经解决了,因为没有libcrypto.so.6 64位的,用yum whatprovides libcrypto.so*,找到含有libcrypto.so.6 64位的安装包,安装就可以了
发表于 2017-7-21 17:34:16 | 显示全部楼层
意思就是你联网解决了,不联网呢
GMT+8, 2025-12-22 02:58 , Processed in 0.018471 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
