查看: 7628|回复: 13
[求助] 关于create_generate_clock
发表于 2017-6-26 21:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用DC做时序检查时,发现利用create_generate_clock生成的时钟并没有继承源钟的latency啊,但是之前的资料说的generate clock会继承源钟的latency的?难道现在的DC改动了?还是约束的有问题?求助各路大神啊
发表于 2017-6-27 01:23:40 | 显示全部楼层
generate clk的master clk怎么定义的?
发表于 2017-6-27 17:21:55 | 显示全部楼层
回复 1# xiaowang8900
    DC里面不是ideal network吗?report_clock只要显示master clock是正确的就可以吧
 楼主| 发表于 2017-6-27 22:59:49 | 显示全部楼层
回复 2# masaka_xlw
master_clk就是源时钟,而且源时钟是定义了latency的
 楼主| 发表于 2017-6-27 23:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# sdlyyux
但是是可以定义latency的啊
发表于 2017-6-28 04:45:43 | 显示全部楼层
回复 4# xiaowang8900
set_clock_latency 有两种, 一个是network delay。一个是source latency ,得加 -source。否则得看你的clk结构(你应该没有CTS),感觉上像clock path上master clk被一些cell(比如一些特殊的gate cell)挡住没法穿过。
发表于 2017-6-28 18:23:54 | 显示全部楼层
回复 5# xiaowang8900
    你说的这种情况,我在DC里面试了一下,set propagate之后就能看到master clock上面的source latency了
     dc_shell>set_clock_latency 1.1 -source  [get_clocks mclk]
     dc_shell>set_propagated_clock [all_clocks]
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:40:34 | 显示全部楼层
回复 7# sdlyyuxi
set_propagate_clock在DC里一般不用吧,应该是lay out之后再用吧
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:44:36 | 显示全部楼层
回复 7# sdlyyuxi
  其实我想问的是create_generate_clock之后,生成时钟并没有继承master_clock的network_latency呢~
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:49:19 | 显示全部楼层
回复 6# masaka_xlw
感觉应该能穿过,明天试试不经过ICG的看看
GMT+8, 2025-12-24 11:21 , Processed in 0.024019 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
