查看: 8395|回复: 7
[求助] 关于vivado里ilaIP核的使用
发表于 2017-6-13 09:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不太清楚ila这个IP核的用法,根据历程来看,是将生成ila核之后再例化,然后在和bit文件一起下载ltx文件,就可以观察波形了吧。
可是我照这样做了后一直没有波形。请有经验的大神帮帮忙
发表于 2017-6-14 17:07:03 | 显示全部楼层
第一步,综合,综合前可以用mark_debug将想要抓取的信号标记下,方面设置debug;
第二步,综合完成后,setup debug, 将要debug的信号添加进dbug core,保存。
第三步,重新综合,实现,生成bit文件
然后就可以下载调试了
vivado 的ila不太好使,有时候ila加载成功了也会出现没有波形的情况。
发表于 2017-6-14 17:07:57 | 显示全部楼层
建议不要更改debug信号的采样时钟,避免出现timing问题
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:18:09 | 显示全部楼层
回复 3# 殷工
   谢谢您的指导,用ila也是迫不得已,因为最近在使用7系列的部分动态可重构功能,而这种情况下不能使用其中的debug功能,只能用ila然后使用hardware manger进行实测,的确很麻烦,不过最后成功解决了。
发表于 2017-8-31 23:12:45 | 显示全部楼层
回复 2# 殷工
    thanks for sharing
发表于 2017-9-10 12:43:20 | 显示全部楼层
Try trigger anyway and used a real input clock as sample clock not PLL output clock or a generated clock inside circuit
发表于 2021-5-8 14:02:53 | 显示全部楼层
zybsds 发表于 2017-6-15 09:18
回复 3# 殷工
不用ila还有什么debug手段?
发表于 2021-5-13 08:38:58 | 显示全部楼层
这个ip在有的版本中有bug,实在不行可以换个vivado版本试试,我自己就进过这个坑
GMT+8, 2025-12-30 07:35 , Processed in 0.018224 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
