查看: 3317|回复: 5
[求助] 关于vivado仿真的问题
发表于 2017-6-8 19:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vivado的simulation测试文件中,我想让输入信号随着自己定义的时钟发生改变:如定义clk=~clk;
input a,b,c
然后always@( posedge clk)
      begin
      c<=a+b;
       end
然而无法成功仿真,请问这种仿真方式理论上能否实现?
还是说只能指定在确定时间输入的值?
发表于 2017-6-14 17:25:15 | 显示全部楼层
clk=~clk;前应该加上延时
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:58:29 | 显示全部楼层
回复 2# 殷工
   对,是应该加延时的,我这里忘写了。   但是貌似只能是在指定的时间给不同的输入赋值,而加上always块,即像让输入随时钟而变化,就会出现问题。(会报错)
   那vivado的仿真文件里是不是不能有这种操作?
发表于 2017-6-15 16:03:03 | 显示全部楼层
回复 2# 殷工
   谢谢谢谢谢谢写
发表于 2017-6-15 18:53:46 | 显示全部楼层
回复 3# zybsds
vivado支持这种语法, vivado支持verilog 和 systemverilog. 应该是你逻辑写错了
 楼主| 发表于 2017-6-17 10:09:56 | 显示全部楼层
回复 5# 殷工 多谢,我再自己试试
GMT+8, 2025-12-29 07:30 , Processed in 0.016161 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
