楼主: mysoul
[求助] modelsim仿真与实际功能不符问题?
发表于 2017-8-3 15:17:04 | 显示全部楼层
回复 20# mysoul
   我的意思是被采样信号上升沿都采样到了,用这种打节拍的方法采样信号上升沿肯定有延时的,一般是一个时钟节拍的延时,至于减1应该就是和仿真的一样,你想寄存器的时钟有效沿来了之后,然后此时赋值的条件又是满足的,寄存器的数据不就更新了吗,其实应该有一个寄存器的传播延时,但是前仿真看不出来,你可以尝试写代码时候给寄存器加上一个估计的传播延时,看波形方便。  比如q<=#1 d;
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:20:51 | 显示全部楼层
回复 21# renfz
    哈哈,谢谢你,我已经明白了,其实是我对非阻塞赋值的理解有问题。你说的其实有一个时钟的延时,前仿真看不出来是什么意思?
非阻塞赋值应该是上升沿来之前的一刻就计算好相应变量的值,在上升沿来之后,就立即将刚刚计算好的值更新,不知道这样理解对不对?
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:06:55 | 显示全部楼层
回复 21# renfz
    我刚刚看错了,把寄存器的传播延时看成了,一个时钟的延时,传播延时应该就是说,第一个寄存器的D端到第二个寄存器Q端的延时,包括组合逻辑和线延时
发表于 2017-8-3 18:17:24 | 显示全部楼层
回复 23# mysoul
传播延时是寄存器的延时,总的延时是包括线延时和器件延时的
发表于 2017-8-4 13:52:20 | 显示全部楼层
非阻塞赋值应该是上升沿来之前的一刻就计算好相应变量的值,在上升沿来之后,就立即将刚刚计算好的值更新——对,大概就是这个意思。
发表于 2025-8-30 15:56:23 | 显示全部楼层
this is amazing
GMT+8, 2025-10-22 07:01 , Processed in 0.016705 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
