查看: 2944|回复: 4
[原创] perl中的哈希使用
发表于 2017-6-5 16:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
my %INST = ();
my %INSTn = ();
if ( -e $IR_pin ) {
   open (IR_pin, $IR_pin) || die "$IR_pin : $!";
   while (<IR_pin>) {
      if (/^(\d\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)/) {
         next if ! exists $INSTn{$8};
         $INST{$8}{$3}{ir} = $5;
         $INST{$8}{$3}{net} = $4;
         $INST{$8}{$3}{voltage} = $6;
close IR_pin;
想问一下这段程序中%INST中的key和value分别是什么?哈希有$INST{$8}{$3}{ir}这种写法吗?谢谢!
发表于 2017-6-6 17:47:45 | 显示全部楼层
哈希应该是二维的吧,以{key,value}为对。这种写法没见过。
发表于 2017-6-7 08:58:33 | 显示全部楼层
哈希的哈希的哈希
%hash = (
    'akey' => {
        'bkey' => {
            'KEY' => 'VALUE',
所以:
$hash{'akey'}{'bkey'}{'KEY'} = 'VALUE';
发表于 2017-6-11 17:34:08 | 显示全部楼层
有这种写法,最后的key是ir、net、vltage,value分别是$5,$4,$6,这是多层hash结构。楼上正解!
不过这种写法太难看了,可以在匹配时直接加上名字:(/^(\d\S+)\s+(\S+)\s+(?<name3>\S+)\s+(?<name4>\S+)\s+(?<name5>\S+)\s+(?<name6>\S+)\s+(\S+)\s+(?<name8>\S+)/) ,这样就可以直接使用name?了。。。
抛砖引玉啊!
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:39:06 | 显示全部楼层
回复 3# zsftm
谢谢回答。我想再问一下,%INSTn在这里指哪个哈希数组,和%INST
有什么关系?
GMT+8, 2025-12-23 02:48 , Processed in 0.018820 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
