楼主: daiyuerong
[求助] 启icfb时怎么自动调用display.drf?现在每次启icfb后都要在LSW里面load一遍。
发表于 2017-6-3 19:55:20 | 显示全部楼层
非常好的方法,推荐
发表于 2017-6-5 10:34:21 | 显示全部楼层
回复 10# daiyuerong
你设个快键键可能更好一点,cdsinit文件在icfb&打开的时候加载的,drf文件应该是在你打开layout的时候加载的,打开layout的时候会自动加载它PDK的吧,那前面加载的cdsinit文件里的就被覆盖掉了。你试试看吧,我老早以前试过,具体的忘了
发表于 2017-6-5 14:16:54 | 显示全部楼层
回复 12# 浪漫的雨
刚试了一下,你说的是对的,drLoadDrf("*.drf")这个函数确实要在打开layout后加载才能起到作用,放在.cdsinit文件里是没有用的,但对于工艺不是经常换的又想点懒的,可以在.cdsinit文件里加上一句dbOpenCellViewByType("libname" "cellname" "layout" "maskLayout" "r")
;;;libname和cellname换成自己的工艺对应的库名和单元名
drLoadDrf("路径/*.drf")
这样就不需要每次都要手动加载.drf文件了。
当然,如果工艺经常换,我觉得就没必要写这个自动加载drf的程序了,一方面程序写起来稍微有点麻烦,另一方面加载drf文件就鼠标点几下的功夫,实在没必要花时间去做这件事,意义不大。
发表于 2017-6-5 14:32:48 | 显示全部楼层
简单的截个图上来,自己参照着改改应该可以用的
发表于 2019-3-29 12:35:59 | 显示全部楼层
个人解决办法:
在项目路径(也就是icfb启动路径)下放一个.cdsinit。
在末尾加上
drLoadDrf("xxx/display_new.drf")
if(isFile(~/.cdsint) then
load(~/.cdsinit)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-28 07:53:39 | 显示全部楼层
又是一骗信元的,没点新意
发表于 2021-11-6 15:41:21 | 显示全部楼层
daiyuerong 发表于 2017-6-2 09:00
回复 2# maomao198477在.cdsinit里面加入了一句
load("路径/display.drf")
重启还是不能自动调用
我也是这样,不能调用
发表于 2022-1-13 13:43:25 | 显示全部楼层
青青。子衿 发表于 2017-6-2 09:00
同求,如何打开cellview,就自动生成需要的图层,而不要次次加载
drLoadDrf("路径/***.drf")  加到.cdsinit文件里,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 13:58:26 | 显示全部楼层
亲测 有效,但不如在.cdsinit里加drLoadDrf("路径/***.drf")来的方便,不用每次重启都要按下快捷键。
发表于 2022-1-13 15:21:35 | 显示全部楼层
好用,菜鸟技能+1
GMT+8, 2025-9-11 12:04 , Processed in 0.017438 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
