查看: 9249|回复: 11
[求助] cadence virtuoso layout 问题
发表于 2017-5-20 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在将原理图转为layout 时,有如下显示:
*WARNING* (BND-2005): Layout instances and terminals do not match the source.
Use 'XL Status' in the Navigator or run 'Connectivity - Check - Against Source' for more details.
If the bindings are correct, run the 'Update from Source' commands,
otherwise run 'Connectivity - Update - Binding'.
但是我查手册,和 Virtuoso layout XL 找不到这些功能。
请教,这些功能在哪里?非常感谢。
发表于 2017-5-20 17:35:35 | 显示全部楼层
这个已经说得很清楚了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-23 13:05:16 | 显示全部楼层
将原理图传化为layout?  layout不是只能手动完成吗
发表于 2017-5-26 16:27:40 | 显示全部楼层
直接用Layout XL啊
发表于 2017-5-26 16:32:38 | 显示全部楼层
回复 3# 飞啊飞2
你OUT了,现在早就可以将schematic视图的器件通过PDK库直接调用映射到layout视图中只不过连接线和保护环还有其他的design rule等问题需要engineer手动去完成,但在连线过程中Layout xL也会有提示连接到那些器件
发表于 2021-1-11 20:32:54 | 显示全部楼层
请问,这个问题您解决了吗?
发表于 2022-8-11 17:42:32 | 显示全部楼层
遇到了相同的问题,我无语了
发表于 2022-10-18 21:46:09 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗
发表于 2022-10-19 09:42:41 | 显示全部楼层
没有Connectivity的讯息
发表于 2023-8-15 16:30:02 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?求助
GMT+8, 2025-12-27 13:18 , Processed in 0.018322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
