查看: 12677|回复: 16
[求助] 使用dc_shell 进行lib2db
发表于 2017-5-18 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,    在使用dc_shell、dc_shell -gui、dc_shell-t、dc_shell-t -gui,命令行模式、图形界面模式下,都试了,可以正确的read_lib,但在write_lib -format db “libname”时就会报“write_lib in dc_shell is not enable,please start new session and do enable_write_db_mode to enable it”,在手册、帮助文档中没有找到设置
enable_write_db_mode及类似变量的内容。这个问题是该怎么解决呢?
注:在2010-sp5版本是上述操作是可以的,但在2013.12-SP2更高级版本上不可以。
        我是采用的lc_shell完成的上述操作。
发表于 2017-5-18 12:56:12 | 显示全部楼层
回复 1# 似水如烟
   I believe you need library compiler license
发表于 2017-5-18 16:37:31 | 显示全部楼层
invoke lc_shell, then
write_lib libname -format db -o  ####.db
发表于 2017-5-18 21:11:55 | 显示全部楼层
after version 2013, Synopsys remove write_lib command form dc_shell.
you need lc_shell to finish this task.
发表于 2017-5-18 22:20:16 | 显示全部楼层
回复 4# wythelin
   do we need separate license ?
发表于 2017-5-19 09:27:51 | 显示全部楼层
回复 5# xiaoyisimonguo
Yes, you need the feature "Library-Compiler"
发表于 2017-5-19 11:30:51 | 显示全部楼层
I agree with  upstairs
 楼主| 发表于 2017-8-31 10:15:28 | 显示全部楼层
lc_shell is good
发表于 2017-8-31 10:35:13 | 显示全部楼层
回复 1# 似水如烟
在dc_shell设置一下set enable_write_db_mode True
发表于 2017-9-2 00:34:12 | 显示全部楼层
enable_write_db_mode 是一条命令,刚打开dc_shell的时候就执行,后面就可以write lib了
GMT+8, 2025-10-28 08:26 , Processed in 0.015590 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
