查看: 6023|回复: 17
[讨论] LDO设计---输出电压震荡
发表于 2017-5-12 15:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在测试一个LDO,输出电压在mv单位上,来回跳,而且整个LDO的ICC也是一直0.1uA的量级中跳动。例如:设计输出电压3.3,测试得到输出电压一直在3.30~3.305之间跳动,ICC也在24uA~24.5uA之间跳,请问下这是什么原因?
发表于 2017-5-12 16:42:54 | 显示全部楼层
挂个电容试试看。。
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:37:11 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
接了一个0.4uF的不行,加大到1.2uF也不行
发表于 2017-5-12 18:30:28 | 显示全部楼层
看BG是不是震荡了
发表于 2017-5-13 09:45:12 | 显示全部楼层
你应该先测试下LDO的相位裕度(大于45°),然后看下LDO的负载是否恒定。我觉得你可以把原理图发下,不然不好分析的。
发表于 2017-5-13 11:22:22 | 显示全部楼层
先看看VDD干不干净,再看看输入电压。如果都没问题的话,
那就是稳定性的问题,震荡了。这个不光是输出结电容那么简单,很有可能是里面的放大器的事儿
发表于 2017-5-13 16:14:50 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2017-5-13 17:37:33 | 显示全部楼层
5mV?你是用什么测的呢?万用表?示波器?数据采集卡?
 楼主| 发表于 2017-5-14 15:32:52 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
keithley直接测试的,示波器测不出来
 楼主| 发表于 2017-5-14 15:41:09 | 显示全部楼层
回复 4# yyyaaayyh
这个电路的bandgap和我以前用的都不一样,虽然都是书本标准的带隙结构,但是它的BJT流过电流非常小,几百nA,之前没有做过这么小的电流的。我现在也不敢说是否是带隙出问题,还在盘查。你说BG出问题,是否有这个方面的一些具体问题呢?
GMT+8, 2025-12-19 08:42 , Processed in 0.017840 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
