查看: 3588|回复: 4
[求助] 关于place前后timing差别很大的问题
发表于 2017-5-11 21:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个只有std cell的项目,通过DCT综合出网表,一直到place前,timing基本都是收敛的,但是place之后timing变差,通过group_path效果也不好,想请问下:1.是什么原因导致place前后timing差别很大?大概相差300ps(注意只有std cell没有macro)
2.在group_path效果不好的情况下,用什么办法去优化?(CTS之后发现也没有skew可借)
 楼主| 发表于 2017-5-11 22:00:59 | 显示全部楼层
求指点下,别沉了啊
发表于 2017-5-13 15:29:08 | 显示全部楼层
说的太笼统了,有细节path可看吗?
发表于 2017-5-15 23:39:24 | 显示全部楼层
你这个问题问得太大了,place timing不好可能由很多问题引起。
congestion,floorplan,constrait等等,都可能引起timing问题。
没有统一的方法去优化timing,你需要做的是分析是什么原因造成的timing问题,再做出调整。
另外根据你的项目回答一下,place之前timing都没有问题,如果你没有跑错什么命令的话,应该是congestion 或者trans cap等DRC造成的。
发表于 2017-5-17 09:11:05 | 显示全部楼层
具体还是要看下是什么原因导致timing变差
GMT+8, 2025-12-25 13:54 , Processed in 0.017886 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
