楼主: zhandch01
[讨论] 有些实战运放设计喜欢在图中这点加常开管子做隔离,大家对它的作用有没有什么想法
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:29:25 | 显示全部楼层
回复 9# 122013137
    多谢回复。
这的确是原文上的话,不过它的作用我有点弄不太清楚。能不能点播一下
发表于 2017-4-25 09:32:22 | 显示全部楼层
文献出处可以发出来看看吗?谢谢。
发表于 2017-4-25 09:55:48 | 显示全部楼层
依稀觉得,电容是为了稳定M5和M6的gate电压,电阻是为了稳定M8的gate电压
如果此电路用于驱动高频
发表于 2017-4-25 10:17:37 | 显示全部楼层
Reply 1 # zhandch01
M1只是一个电阻。
M2镜M11。如果Vin为高电平,则M2提供更高的电流(标称值I),如果Vin低电平值M2提供较小的电流。
当Vin高输出需要降低但是速度较慢时(M5仅为电流吸收,不符合输入电压)。
M2只是M11的当前镜像。
当Vin High M11电流增加时。所以M2电流增加。 M2电流流过电阻M1。 M5的Vgs增加。因此输出快速下拉。 Essentialy M2提供前馈路径。
如果M2不在那里,则输出通过M5拉出,这将是当前值Ib的镜像电流吸收器(仅M7),因此输出将向下移动非常慢)。
发表于 2017-4-25 10:53:01 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2017-4-26 08:44:16 | 显示全部楼层
说下我的理解,高频的时候,这个隔绝可以防止信号经过C2后从左边跑了(没有隔绝的话左边偏置部分就是个二极管负载,高频下信号很容易从这个之路跑了);摆率为负的时候,信号又能通过M2管之后去驱动M5管。说白了M1管就是隔绝信号路径,但是又可以提供偏置路径。感觉很妙的,但是实际用起来能行么?麻烦楼主能把论文题目贴出来学习下?
发表于 2017-4-26 11:15:52 | 显示全部楼层
M2C2的作用都是在输出下拉的时候提升M5的vgs,实现快速下拉;
但这要求M5 gate为高阻节点,所以加了M1进行隔离;
但一点不足是M7上偏置电流不是恒定的,稳定性会变差,不过单级点系统影响不大
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:16:17 | 显示全部楼层
回复 12# shixiaopang
论文是《Low-Power High-Drive CMOS Operational Amplifiers》,作者为V. R. SAARI
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:18:38 | 显示全部楼层
回复 14# AcoAco
    非常感谢您耐心的回答!
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:20:39 | 显示全部楼层
回复 16# hfwangxf
    感谢回答,出处是《Low-Power High-Drive CMOS Operational Amplifiers》,autho V.R.SAARI
GMT+8, 2025-12-18 14:39 , Processed in 0.018301 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
