查看: 7496|回复: 20
[讨论] 有些实战运放设计喜欢在图中这点加常开管子做隔离,大家对它的作用有没有什么想法
发表于 2017-4-24 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图中M1管子,论文的描述是M1 isolates the gate of the output biasing transistor M5 from the low impedance node of the bias current mirror network (M7,M8).
看起来貌似和在较高频率下驱动M5有关,而且依靠的是M2和C2。
发表于 2017-4-24 14:28:19 | 显示全部楼层
是RC滤波吗
 楼主| 发表于 2017-4-24 14:32:00 | 显示全部楼层
回复 2# tang66521
    原文粗略的说了一下:This makes it possible to drive M5 with signals at high frequencies by means of capacitor C2 and, during negative slewing, by means of transistor M2. 但是不太了解原理
发表于 2017-4-24 15:23:35 | 显示全部楼层
管论文叫实战?
 楼主| 发表于 2017-4-24 15:35:49 | 显示全部楼层
回复 4# whysst
    看出处,学校出的论文一般是理论上的。如果是TI, IBM 这些在产品研发中遇到的一些问题,解决后出的论文实战性就很强。而且我这里说实战更多指的是给出一些非简化版的schematic图。这篇论文还是蛮有工业性的
发表于 2017-4-24 15:48:45 | 显示全部楼层
这不就是电流镜gate加个电容么
稳压/滤波  很常见吧
 楼主| 发表于 2017-4-24 16:06:13 | 显示全部楼层
回复 6# tomcarrot
    多谢指教。
   原文是说 this makes it possible to drive M5 with signals at high frequencies by means of capacitor C2 and, during negative slewing, by means of M2. 结合您的说法,这是和C2一起进行低通滤波么?
发表于 2017-4-24 22:10:04 | 显示全部楼层
M3和M4并联是一个电阻。 C1或C3的“Miller”补偿的一部分。 这是一个老的opamp稳定技术。
发表于 2017-4-25 00:00:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:28:04 | 显示全部楼层
回复 8# AcoAco
    多谢回复。
是的,我有点迷糊的是M1和M2的作用
GMT+8, 2025-12-18 14:37 , Processed in 0.232889 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
