查看: 3109|回复: 5
[解决] 为什么按顺序向左移位数据会丢失?
发表于 2017-4-14 01:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
result_16[15:0]<={result_16[14:0], mdi};在mdc_posedge上为高电平时进行移位赋值,
向左移位赋值语句,开始时还正常,但是计数到25时就开始不正常了
莫名就丢失了一个1,后来计数到27时又莫名丢了一个1
发表于 2017-4-14 08:10:42 | 显示全部楼层
把 result_16[8] 丢了, 似乎是:
result_16[8:0]<={result_16[7:0], mdi};
是不是常量定义问题。
 楼主| 发表于 2017-4-14 12:36:43 | 显示全部楼层
回复 2# 加油99
    您好,请问,您说的常量定义是指哪个常量啊,我没有定义特殊的常量
发表于 2017-4-14 14:15:54 | 显示全部楼层
没丢数啊
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:55:00 | 显示全部楼层
感谢各位!已经解决问题了,是因为图中的是因为两个模块间的链接线应该是8位的,但是我忘了定义wire [7:0]  result_8了。导致result_8是一位的,当我把result_16的高八位付给result_8时,默认就丢了7位
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:57:21 | 显示全部楼层
回复 4# 殷工
在图中计数那里,到26/27的时候,向左移位,就发现原来移进来的1消失了
GMT+8, 2025-12-16 14:58 , Processed in 0.017032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
