查看: 11412|回复: 18
[求助] 请教------蒙特卡罗分析与工艺Coner分析的关系?
发表于 2017-4-10 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:1. 蒙特卡罗分析与工艺Corner分析(考虑由PVT引起的偏差)有何关系?
         2. 假设某个随工艺、电压及温度变化的器件参数为x,请问x在上述两种分析中的极限变化范围一样吗?
诚请各位指点、解惑,谢谢!
发表于 2017-4-10 16:42:36 | 显示全部楼层
回复 1# noise7816
   蒙特卡洛是在给定的器件容差范围内选取器件的参数,即用伪随机来模拟真实的情况。里面还可以选择 mismatch 和 process。
  工艺角仿真是特定的一个方向。没有mismatch。
 楼主| 发表于 2017-4-10 17:52:05 | 显示全部楼层
回复 2# wangyanhustdk
谢谢指点。
请问:你所指的“给定的器件容差范围”能超过worst case工艺角引起的偏差吗?
发表于 2017-4-10 20:10:30 | 显示全部楼层
对于某个参数,模型中工艺角的偏差好像通常就为MC的3-sigma值。
发表于 2017-4-10 22:05:09 | 显示全部楼层
我的理解是 corner仿真 比如用 fs 那就是所有的nmos都是fast 所有的pmos都是 slow
但是 Montecarlo的话 所有的器件的参数都是随机选择的 比如某个nmos可能比另一个nmos要快
抛砖引玉 如有不对请大神指正
发表于 2017-4-11 09:38:45 | 显示全部楼层
回复 3# noise7816
   当然不会了。只是随机抽取而已,不过结果在worst case 下可能不是最坏的。
 楼主| 发表于 2017-4-13 16:56:36 | 显示全部楼层
1. 真诚感谢上文诸位的解答;
2. david_reg提到“对于某个参数,模型中工艺角的偏差好像通常就为MC的3-sigma值”,还有wangyanhustdk的表述“当然不会了...”。这些观点的意思均倾向于:在进行MC分析时,器件的参数偏差(以一定方式分布(比如高斯分布),随机抽取,以3-sigma值为界)不会超过worst corner的偏差。本人也比较支持这种观点。但是,不知道这种观点有没有比较正式的文件阐述?还是需要个人去比较器件的MC-model和worst corner model?
发表于 2018-8-24 11:40:29 | 显示全部楼层
矩形框四个角和中心表示5个不同工艺角的覆盖范围,而曲线表示用蒙特卡罗分析得到的实际电路工艺偏差(一般满足高斯分布)。从图中可以看出,满足Corner变化的范围不一定能完全满足覆盖实际工艺变化范围,因此要用蒙特卡罗分析得到Corner变化的概率,以得到电路的良率。
发表于 2021-8-3 16:00:27 | 显示全部楼层
shauyay 发表于 2018-8-24 11:40
矩形框四个角和中心表示5个不同工艺角的覆盖范围,而曲线表示用蒙特卡罗分析得到的实际电路工艺偏差(一般 ...
讲得挺好,如果放上图片就更好了
发表于 2022-12-12 16:52:39 | 显示全部楼层
thansk
GMT+8, 2025-10-18 03:48 , Processed in 0.020517 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
