查看: 6531|回复: 8
[求助] 全差分放大器对PSRR的蒙特卡洛仿真结果不正确
发表于 2017-4-1 12:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个全差分放大器,前仿PSRR 270dB,后仿110dB,但是不论是前仿的还是后仿的蒙特卡洛结果都只有40dB左右,(其实是勾选了蒙特卡洛里面的mismatch,如果只有process的话结果是正确的)百思不得其解这是什么原因造成的,请大神指导!
 楼主| 发表于 2017-4-1 13:08:51 | 显示全部楼层
回复 1# liuhuaiyu
发表于 2017-4-1 14:40:15 | 显示全部楼层
什么叫前仿?后仿?
270dB不可靠,40dB有可能。
PSRR也run MC?AC 吗?什么频率点的值?
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:05:49 | 显示全部楼层
回复 3# dundun22
前仿就是只对原理图进行仿真,后仿是提取了版图寄生参数之后的仿真。选定的频率点是50Hz.
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:08:11 | 显示全部楼层
回复 3# dundun22
之前有人跑过,我也想跑一下对比一下看看结果,之前人跑出来能到100dB
发表于 2017-4-5 13:55:44 | 显示全部楼层
M10,M11的gate接法是floating?
M22,M25的drain端没有接入反馈?
I55,I56是什么?
发表于 2021-10-15 20:13:15 | 显示全部楼层
请问你是怎么解决的?我的CMRR遇到了这个问题,对mismatch非常敏感
发表于 2022-5-4 20:27:50 | 显示全部楼层
你好,楼主大大,我在仿cmrr的mc仿真,不会设置怎么让出现直方图,只能出波形图,我查了需要用计算器取值?不是很懂,不知道怎么取,求大佬教一下呀
发表于 2023-8-21 10:59:02 | 显示全部楼层
你好能问一下如何用蒙卡产生直方图吗
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-21 05:26 , Processed in 0.029601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
