查看: 2706|回复: 1
[求助] 差分信号共模电压超过接收比较器电源电压,如何能有效接收
发表于 2017-3-31 21:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计一个芯片,要接收一个差分信号,是变压器耦合过来的,共模在3.3V,幅度是2.5V。现在用一个差分比较器来将这个差分信号转为数字信号,但是比较器的电源电压VDD只有3.3V,而信号的上半周全部超过了VDD,不知道这个问题如何解决?
我想到的是用类似与差分放大器的作法,在输入端进来先衰减,再比较。但是如果用电阻分压衰减,因为外面有50欧的匹配电阻,里面的电阻要几百K才行,这个大电阻太占面积了,有没有更好的方法?
诚心求教
发表于 2017-4-1 09:37:16 | 显示全部楼层
你描述的好像是一个差分信号的过零比较器。
信号通过buffer进入芯片再分压,或者射频衰减器。
GMT+8, 2025-12-17 02:25 , Processed in 0.012562 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
