楼主: 沙河烟酒僧
[求助] 求助Regulator的环路频率补偿
发表于 2017-3-28 10:29:24 | 显示全部楼层
1. 要增加output PMOS gain, 假設W/L不變的情況, 應該是減少電流才對 (想想 gm*ro 跟 i 的關係) ; 若是電流不變下, 則是調大L
2. 從圖上看來, 在gain=0的位置應該不只一個pole, 也就是你的OP裡有個3rd. pole跟你想的2nd. pole很近, 而加了電容之後跟著移動的是3rd. pole
不知道你的regulator是否需要提供電流? 如果只是產生個參考電壓補償就很簡單(pole不會隨load跑); 還有在OP out 放電容, 通常會放NMOS對地, 一來是考慮MOS電容跨壓vs.容值vs. layout size, 二來是power的noise通常比gnd大, 要看你的電路比較怕哪一邊的noise~
 楼主| 发表于 2017-3-28 12:13:19 | 显示全部楼层
回复 9# dundun22
   PMOS的尺寸我取小了,使得第二级增益过小,我把电流提升到100u,尺寸取大后,稳定性的问题就解决了,但是PSR在高频下要20dB还在解决中
发表于 2017-3-28 15:44:21 | 显示全部楼层
你的负载电容多大?2p的弥勒电容你是按照什么加的?继续加大弥勒电容或者增加功率MOS那一级的增益
 楼主| 发表于 2017-3-29 23:41:45 | 显示全部楼层
回复 13# nancy2408
   问题就在于第二级PMOS的增益太低了,其实也做不了多高,所以使得密勒效应太弱了。
发表于 2017-12-13 17:06:25 | 显示全部楼层
输入对管尺寸不一样??????
发表于 2017-12-13 23:19:40 | 显示全部楼层
只是把零点往高频推了,因为前馈通路还在
发表于 2018-11-20 14:13:03 | 显示全部楼层
卧槽,,徐晨阳。。。
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.019850 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
