查看: 7804|回复: 10
[求助] VCO加buffer(用于输出pad),相噪降了3dB,正常吗?
发表于 2017-3-17 21:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在做buffer,用于vco的输出(不是驱动分频器),用了三级反向器,驱动2p电容与50欧电阻(示波器的阻抗),相噪掉了2dB多,增大最后一级宽长比后,输出摆幅增加一倍(从0.8-1v增加到0.7-1.1v),相噪又继续掉了1dB。想请教一下这是不是选的buffer结构不好?
发表于 2017-3-18 08:26:36 | 显示全部楼层
LC  or ring oscillator?
 楼主| 发表于 2017-3-18 13:30:20 | 显示全部楼层
回复 2# widlarfan
LC VCO,buffer是接在CML二分频之后的。不是直接接VCO振荡回路
 楼主| 发表于 2017-3-18 14:28:11 | 显示全部楼层
vco频率是2.9-5.5,增益50MHz,经过CML二分频输出到buffer
发表于 2017-3-20 20:21:00 | 显示全部楼层
其实这个东西我觉得应该分开仿,VCO是VCO,buffer是buffer,因为buffer的振幅的变大导致phase noise增加,如果你看10M或者100M的PN应该前后都是一样的。
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:33:08 | 显示全部楼层
回复 5# hzx85337856
嗯嗯 后来发现buffer可以做到几乎不恶化相位噪声
发表于 2020-7-9 14:48:29 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么解决buffer的摆幅大了之后影响相位噪声的问题呢?我现在也被同样的问题困扰着,aiya
发表于 2023-10-11 12:18:01 | 显示全部楼层
胭脂盗 发表于 2017-3-20 20:33
回复 5# hzx85337856
方便问一下是怎么设计的吗
发表于 2024-5-8 16:27:37 | 显示全部楼层
回复 5# hzx85337856
你好,请问buffer怎么做到不恶化相位噪声的
发表于 2024-5-14 15:12:16 | 显示全部楼层
回复 5# hzx85337856
想问下 您就是用反相器做的吗
GMT+8, 2025-10-30 04:47 , Processed in 0.020046 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
