楼主: typhoon222
[原创] RC振荡器的电容能用MOS电容么?
发表于 2023-2-24 19:37:58 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2017-3-31 15:56
回复 25# xd_HR
+-10%还是不难的
请问您说的是不带校准下绝对输出频率精度在±10%?
发表于 2023-3-6 21:57:22 | 显示全部楼层
频率偏差还包括电阻的工艺偏差
发表于 2023-7-3 15:44:40 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2017-4-1 16:52
回复 38# typhoon222
高温频率会下降比较严重,可以通过一个温度传感器在85°以上补偿一下。 ...
最近在做这个osc,高温频率确实下降的很厉害,请问是为什么?求教
发表于 2023-7-4 11:45:46 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2017-3-31 09:25
回复 28# xd_HR
这是个存疑的问题,我们目前还在探索,设计校准位的时候我们会假设R+(SS),R-(FF);另一种 ...
使用正温度系数R+和负温度系数R-的串并联组合可以产生抗工艺变化更好的低温漂电阻。即便在R+(SS)R-(FF)和R+(FF)R-(SS)的极端条件下一样可以获得较低的温度系数,这条路终于趟通了,方法是在一次组合的基础上再做二次组合。
发表于 2023-7-4 11:46:46 | 显示全部楼层
可能是栅氧化层漏电
发表于 2023-10-31 14:07:34 | 显示全部楼层
不建议采用MOSCAP,
发表于 2023-10-31 14:09:12 | 显示全部楼层
不建议采用MOSCAP
(1)MOSCAP的容值随压差变动,当然这不会影响OSC频率,只是设计上有点麻烦
(2)MOSCAP的温度特性,这个是最需要考虑的。MIM或者MOM基本无温度偏差,是OSC优选器件
(3)MOSCAP的高温leakage,这个必须考虑了。
GMT+8, 2025-9-15 00:55 , Processed in 0.015487 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
