查看: 2584|回复: 5
[求助] CTS 约束buffer size
发表于 2017-3-14 08:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
有没有办法在做clock tree的时候 第一级buffer从小的size开始, 然后往后在逐级增加buffer size. 我使用encounter.
谢谢
发表于 2017-3-14 11:25:37 | 显示全部楼层
为什么要这样呢?时钟最好都用大的
发表于 2017-3-14 14:09:22 | 显示全部楼层
最好多用中间推力的吧,如果第一级想用特定的,可以设置driver cell。
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:38:53 | 显示全部楼层
回复 2# ljjbunny
   想着省点power
发表于 2017-4-14 15:48:33 | 显示全部楼层
如果你的系统设计不大, 你可以选择“手动模式” 定义你的时钟树, 时钟树多少级, 每一级用什么样的buffer你都可以指定的。
发表于 2017-4-25 00:15:35 | 显示全部楼层
没必要这样
GMT+8, 2025-12-16 08:50 , Processed in 0.018624 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
