查看: 2151|回复: 4
[求助] 利用calibre 运行网表对网表遇到的问题
发表于 2017-3-8 15:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,近期用calibre运行网表对网表的lvs,遇到一个问题,就是根据lvs report结果看来,calibre中发现两个器件名称相同,如果他们的电气连接形式不对,竟然会报错,做个简单实验如下:如:
.subkct io_res  rp rn
xr1  rp n1 rpploy l=10u w=1u
xr3  rn n1 rpploy l=10u w=1u
.ends
xr10  rp n1 rpploy l=10u w=1u
xr1   rn n1 rpploy l=10u w=1u
.ends
结果会报错,说是xr1连接关系不对,其实rp 到rn就是两个电阻串联,一个网表xr1与rp相连,另一个网表xr1与rn相连,这种怎么也会报错?
难道 calibre 就是首先根据器件名称比对,发现连接关系不对,就会报错?如果这种简单处理,岂不有点简单了,应该是 lvs option哪里可以改的吧,有知道如何处理的大侠吗?希望不吝赐教。
发表于 2017-3-8 20:47:22 | 显示全部楼层
谁让你取一样的名字,你男的叫张冰,你老板女的也叫张冰,那是一个人么?在一个公司里面就必须加以区分,否则不混淆才怪!
发表于 2017-3-9 17:39:07 | 显示全部楼层
你把第二个;S[I 里面的XR1改成XR4 这种,让1两份SPI 里面没有重名的东西试一试呢。
发表于 2017-3-24 10:53:00 | 显示全部楼层
回复 2# tcwyfrex
   张冰是谁
发表于 2017-4-20 02:48:53 | 显示全部楼层
I don't think you could double define io_res module
GMT+8, 2025-12-26 07:21 , Processed in 0.022874 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
