查看: 7146|回复: 19
[求助] TSMC .18um工艺mos管总栅宽改了仿真结果不变
发表于 2017-3-7 22:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic 617环境下,TSMC .18um工艺下总栅宽并不会随着finger number和width的变化而变化,如果手动改total width的话仿真结果跟没改是一样的,也就是说mos'管栅宽最大只有8um,不知坛友是否也有遇到上述情况的?能否给小弟支支招?
发表于 2017-3-8 09:09:27 | 显示全部楼层
增加M不就增大栅宽了?
 楼主| 发表于 2017-3-8 12:22:40 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
谢谢回复,增大m也没有,跟没增大之前一样的
发表于 2017-3-8 16:40:01 | 显示全部楼层
   增大之前仿真你看了什么参数?没有变化?怎么可能
 楼主| 发表于 2017-3-8 21:52:48 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
电流电压,改了和没改一模一样
发表于 2017-3-10 13:28:38 | 显示全部楼层
把finger设成10试试看呢
发表于 2017-3-10 13:39:05 | 显示全部楼层
可能是工艺库没有装全?比如说skill文件丢失?
 楼主| 发表于 2017-3-12 10:30:20 | 显示全部楼层
回复 7# ouyang00032
这是我在tsmc .18工艺库安装文件夹下搜skill文件的结果,也不知道缺不缺文件,能麻烦帮忙看一下吗?
这是 libInit.il 文件的内容:
  1. ;;; If you rename the library you will have to change the
  2. ;;; libName definition in the following let statement.
  3. let( ( (libName "tsmc18rf") libId libPath file element)
  4. ;;
  5. ;; Load PDK Skill Code
  6. ;;
  7.   libId = ddGetObj( libName )
  8.   if( ddIsId( libId ) then
  9.     libPath = ddGetObjReadPath( libId )
  10.     envSetVal("layoutXL" "setPPConn" 'boolean nil)
  11. ;    envSetVal( "layout" "xSnapSpacing" 'float 0.005 )
  12. ;    envSetVal( "layout" "ySnapSpacing" 'float 0.005 )
  13.     libPath = strcat( libPath "/../skill")
  14.     foreach( file setof(element getDirFiles(libPath) equal(".cbe" index(element ".cbe")))
  15.       printf( "Initializing %s from libInit.il for library %s...\n" file libName )
  16.       load( strcat( libPath sprintf(nil "/%s" file)))
  17.     )
  18.     foreach( file setof(element getDirFiles(libPath) equal(".ile" index(element ".ile")))
  19.       printf( "Initializing %s from libInit.il for library %s...\n" file libName )
  20.       load( strcat( libPath sprintf(nil "/%s" file)))
  21.     )
  22.     foreach( file setof(element getDirFiles(libPath) equal(".cb" index(element ".cb")))
  23.       printf( "Initializing %s from libInit.il for library %s...\n" file libName )
  24.       load( strcat( libPath sprintf(nil "/%s" file)))
  25.     )
  26.     foreach( file setof(element getDirFiles(libPath) equal(".il" index(element ".il")))
  27.       printf( "Initializing %s from libInit.il for library %s...\n" file libName )
  28.       load( strcat( libPath sprintf(nil "/%s" file)))
  29.     )
  30.   else
  31.     printf( "An error occured while initializing the libInit.il file.\n" )
  32.     printf( "The library, %s, specified in this file, could\n" libName )
  33.     printf( "not be found. If you have:\n" )
  34.     printf( "    o   moved/copied the library to a new name.\n" )
  35.     printf( "    o   edited this file and made a typographical error.\n" )
  36.     printf( "    o   copied this file from another library.\n" )
  37.     printf( "you must edit the libInit.il file and correct the\n" )
  38.     printf( "library name.\n" )
  39.   )
  40. ;;
  41. ;; Set the Spectre Model Path
  42. ;;
  43.   if(isContextLoaded("schView") then
  44.      envSetVal("asimenv.startup" "simulator" 'string "spectre")
  45.      libPath = ddGetObjReadPath( libId )
  46.      asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('spectre) "modelFiles"
  47.         list(
  48.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt")
  49.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_3v")
  50.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_na")
  51.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_3vna")
  52.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_m")
  53.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_3m")
  54.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_bip")
  55.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_bip3")
  56.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "dio")
  57.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "dio3")
  58.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "dio_dnw")
  59.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_res")
  60.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_mim")
  61.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfmos")
  62.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfmos33")
  63.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfmim")
  64.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfind")
  65.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfmvar")
  66.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfjvar")
  67.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfres_sa")
  68.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfres_rpo")
  69.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfres_hri")
  70.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_rfesd")
  71.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_bbmvar")
  72.         )
  73.      )
  74.      asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('hspiceS) "modelPath" strcat(libPath "/../models/hspice") )
  75.      asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('hspiceS) "includeFile" "hspice.mdl")
  76.   if(getd('ADSsim) then
  77.      asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('ADSsim) "modelFiles"
  78.         list(
  79.            list(strcat( libPath "/../models/ADS/rf018_inc.net") "")
  80.            list(strcat( libPath "/../models/ADS/ResModel.net") "res_t")
  81.         )
  82.      )
  83.     );end ADS if
  84.   ); if schematic context is loaded
  85. ;;
  86. ;; Set the VXL significan Digits
  87. ;;
  88.   when( getd('aelPushSignifDigits)
  89.      aelPushSignifDigits(6)
  90.   )
  91.   auCdlCDFPinCntrl = 't
  92. )
  93.
    复制代码
 楼主| 发表于 2017-3-12 10:32:53 | 显示全部楼层
回复 7# ouyang00032
  4. ;;
  6. ;;
  17.     )
  21.     )
  25.     )
  29.     )
  30.   else
  39.   )
  40. ;;
  42. ;;
  47.         list(
  72.         )
  73.      )
  78.         list(
  81.         )
  82.      )
  83.     );end ADS if
  85. ;;
  87. ;;
  90.   )
  92. )
  93.
    复制代码
 楼主| 发表于 2017-3-12 12:11:19 | 显示全部楼层
回复 7# ouyang00032
  4. ;;
  6. ;;
  17. )
  21. )
  25. )
  29. )
  30. else
  39. )
  40. ;;
  42. ;;
  47. list(
  71. list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018.scs") "tt_bbmvar"))
  72. )asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('hspiceS) "modelPath" strcat(libPath "/../models/hspice") )
  73. asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('hspiceS) "includeFile" "hspice.mdl")
  74. if(getd('ADSsim) then
  75. asiSetEnvOptionVal(asiGetTool('ADSsim) "modelFiles"
  76. list(
  77. list(strcat( libPath "/../models/ADS/rf018_inc.net") "")
  78. list(strcat( libPath "/../models/ADS/ResModel.net") "res_t")
  79. )
  80. )
  81. );end ADS if
  82. ); if schematic context is loaded
  83. ;;
  84. ;; Set the VXL significan Digits
  85. ;;
  86. when( getd('aelPushSignifDigits)
  87. aelPushSignifDigits(6)
  88. )auCdlCDFPinCntrl = 't)
  89.
    复制代码
GMT+8, 2025-12-17 16:28 , Processed in 0.026221 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
