查看: 3139|回复: 8
[求助] 那位经验丰富的模拟设计工程师见过这个结构吗~谢谢了。感激不尽。。
发表于 2017-3-6 17:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁见过这个电路结构没?大工程师==帮忙分析下。谢谢
发表于 2017-3-6 18:47:37 | 显示全部楼层
俺见过,就是啥设计都不会
发表于 2017-3-7 13:38:04 | 显示全部楼层
有图吗?
 楼主| 发表于 2017-3-7 20:10:33 | 显示全部楼层
回复 3# wind2000sp3
发表于 2017-3-8 10:13:45 | 显示全部楼层
回复 4# M.S.Liao
    s点没有电容吗?应该有电容变成振荡器啊
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:51:16 | 显示全部楼层
回复 5# wind2000sp3
S为何一定要有电容,关键是那个P7,它是栅和另外一端(未知是s还是d,我图画的是s)接VDD,这样的话,从P7下来整条支路就都都断了。版图肯定没有提错。。这个目的是干嘛?
发表于 2017-3-10 20:17:11 | 显示全部楼层
回复 6# M.S.Liao
真可能如5楼说的,是个振荡器。
 楼主| 发表于 2017-3-11 21:54:32 | 显示全部楼层
回复 7# 侯门似海
   S点是没有电容器的。
发表于 2017-3-13 11:48:06 | 显示全部楼层
回复  wind2000sp3
S为何一定要有电容,关键是那个P7,它是栅和另外一端(未知是s还是d,我图画的是s)接 ...
M.S.Liao 发表于 2017-3-10 09:51
P7应该是个MiniESD,是不是t点和外接Pin脚相连的?
GMT+8, 2025-10-31 05:34 , Processed in 0.016499 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
