查看: 7663|回复: 26
[求助] PLL时钟输出到片外
发表于 2017-3-3 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,PLL小白来求助,望各路大神不吝赐教。PLL的输出时钟想引到片外检测,输出通路见图片(VDD=1.2V),其中晶体管的W标注在晶体管上,L都是60n,连线上的数字表示金属线的长宽。
输出电路
输出电路
芯片流片后测试时,检测不到输出时钟(共模电压先测到过0.6V,后来又只能测到0V),芯片内也有TX模块,可以在PLL提供时钟时正常工作,借由TX也可以观测到PLL可以锁定。
将电路(包含连线)提参后仿,在SS工艺角,125℃,1.08V电压时,关键节点的高低电平标注如红字(C表示差分信号的共模电平),并没有出现最终输出变成直流的现象。
在五角星标记处断开电路,仅仿真后半部分,调整输入时钟共模,在共模为0.69V时,会出现输出变直流的情况,但是根据前面提到的SS仿真结果,该节点的共模为0.61V,与0.69V还有差距。
几个问题:
1、输出通路的PAD上并没有加ESD保护,有可能会损坏电路吗?
2、根据以上测试结果能否确定是因为共模偏差导致的输出时钟消失?
3、再进行什么仿真可以直接由仿真得到和测试相似的结果?(MC?加噪声?)
4、单端传输时钟是否不可避免会出现问题?
5、各位大神有其他思考希望多多指点!
跪谢!
发表于 2017-3-3 15:38:29 | 显示全部楼层
有没有降一下频率试试
发表于 2017-3-3 17:18:17 | 显示全部楼层
如果用GPIO输出最好不要超过100Mhz
 楼主| 发表于 2017-3-4 13:45:50 | 显示全部楼层
回复 2# 银色子弹
   首先十分感谢您的指导!您是指测试时降低DCO的频率吗?因为DCO是LC振荡器的,调节范围在5.6-5.8G,没办法降低太多。
回复 2# 银色子弹
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:01:10 | 显示全部楼层
回复 2# 银色子弹
   首先十分感谢您的指导。   您是指测试时降低DCO的频率吗?
   因为这个DCO是LC结构的,振荡频率在5.6-5.8GHz,没办法降低太多。
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:02:44 | 显示全部楼层
回复 3# sogofly
   十分感谢您的指导。    不过我不太明白您说的GPIO,输出的地方只有一个PAD,也就是一块金属,没有任何电路。
   还望您指点!
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:04:07 | 显示全部楼层
回复 2# 银色子弹
   十分感谢您的指导!   您是指测试时降低DCO的频率吗?因为使用的LC振荡器,频率在5.6-5.8GHz,调整范围有限。
   还是您指其他什么?
发表于 2017-3-4 15:00:30 | 显示全部楼层
你再仿仿fs,sf corner
发表于 2017-3-6 21:23:49 | 显示全部楼层
最差的应该是ss-40吧,楼主有试过嘛?
GMT+8, 2025-12-17 00:29 , Processed in 0.023688 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
