楼主: anshanwangyi
[求助] bosstrap电路的有效位数
发表于 2017-3-4 12:18:39 | 显示全部楼层
回复 8# anshanwangyi
    dft有问题。你的采样时钟是25M,但是看你做的dft,采样时钟确是52M左右。是不是采样点数和采样时间间隔没设置正确
 楼主| 发表于 2017-3-6 14:08:23 | 显示全部楼层
回复 11# countersr
    但是仿真出来的结果还是不对啊?
然后对输入的正弦信号进行了同样的dft仿真出来的结果是这个样子的
感觉好奇怪啊 不知带是哪里出错了。知道的话可以告诉一下么!!十分感谢!!!!!
发表于 2017-3-7 08:35:49 | 显示全部楼层
回复 12# anshanwangyi
   是不是多了一个点。试试到10240n。没用过dft,这个还得自己算时间。
发表于 2017-3-7 12:10:07 | 显示全部楼层
回复 10# anshanwangyi
仅供参考, dB20(dft(VT("/VOUT") 3.986e-07-(256/1e+09) 3.986e-07 256 "Rectangular" 1 "default" 1.0))
3.986e-07 是我输入信号被保持的时间,
1e+09 是采样频率,
不知道对你有否帮助?
 楼主| 发表于 2017-3-8 11:30:46 | 显示全部楼层
回复 14# cxcd
    十分感谢,还是不可以啊。总感觉dft有点问题,下面的两个图是我对理想的正弦信号做的dft,不同的就是采样时间的区间结果出来的结果差了好多。不理解啊。
 楼主| 发表于 2017-3-8 11:32:08 | 显示全部楼层
回复 13# countersr
    十分感谢,还是不可以啊。总感觉dft有点问题,下面的两个图是我对理想的正弦信号做的dft,不同的就是采样时间的区间结果出来的结果差了好多。不理解啊。 a无标题.png b.png
发表于 2017-3-8 22:46:40 | 显示全部楼层
回复 15# anshanwangyi
第一个图应该对的,
第二个图有spectral leakage, 应该是取点不正确 (fin不等于fs*k/2^N)导致的,加个窗函数应该有帮助
发表于 2017-3-8 22:51:38 | 显示全部楼层
回复 15# anshanwangyi
是换另外一个窗函数才对,矩形窗没有对周期信号的两边末端衰减至0, 这样出来的dft是对一个有jumping的信号做出来的dft...
发表于 2017-3-9 09:07:14 | 显示全部楼层
回复 16# anshanwangyi
你这个第一幅图形状对,但是结果貌似不对,你的噪底刚100db,理想信号应该很好才对。你加窗结果变好可能是因为你取点没有取2^n个。
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:40:13 | 显示全部楼层
回复 19# countersr
    知道了十分感谢啊
GMT+8, 2025-12-27 10:40 , Processed in 0.018661 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
