查看: 10837|回复: 22
[求助] bosstrap电路的有效位数
发表于 2017-3-1 15:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做SAR ADC,请问怎么看bosstrap电路的有效位数啊???有那位大神知道麻烦告诉一下不甚感激!
 楼主| 发表于 2017-3-2 09:44:49 | 显示全部楼层
有知道的大神告诉一下啊!!!!
发表于 2017-3-2 16:03:07 | 显示全部楼层
我的做法是:
用bootstrapped circuit搭一个电容开关采样电路, 输入给ideal的正弦波, 得到采样信号后对该信号做fft, 再用calculator算出thd/sndr
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:36:44 | 显示全部楼层
回复 3# cxcd
     得到的采样信号直接做fft么???  要不要先进过一个滤波器把它在还原成正弦信号??   你是在Candence里处理的输出信号还是用Matlab??   十分感谢。
发表于 2017-3-3 10:53:40 | 显示全部楼层
回复 4# anshanwangyi
不需要滤波,在cadance里面的calculator做,里面有dft function
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:18:53 | 显示全部楼层
回复 5# cxcd
    做dft的时候加的是矩形窗么?   我加矩形窗的时候谐波失真挺大啊??做thd的时候到了百分之四十多,另外怎么在Candence里看有效位数啊?
发表于 2017-3-3 11:50:26 | 显示全部楼层
回复 6# anshanwangyi
我是用矩形窗,能发电路图和fft出来吗?有效位数不就是从SNDR中算出来吗- -
 楼主| 发表于 2017-3-3 14:03:31 | 显示全部楼层
回复 7# cxcd
SH电路输出结果
SH电路输出结果
DFT仿真结果
DFT仿真结果
电路图
电路图
我知道是从SNDR里算出来的问题是在candence里怎么算啊??   没有直接的计算工具吧??  输入信号是9.8M的正弦信号,采样时钟是25M。
十分感谢
发表于 2017-3-3 17:49:01 | 显示全部楼层
回复 8# anshanwangyi
calculator用thd function,如果仿瞬态+噪声的话,这个thd应该就是SNDR
看波形settling还挺正常呀,这样SNDR应该起码有个40dB以上吧,不太懂为什么谐波这么大,抱歉...
 楼主| 发表于 2017-3-3 20:48:47 | 显示全部楼层
回复 9# cxcd
可以问一下你的dft是怎么设置的么??有什么特殊的要求么?  我在想会不会是dft仿真我设置的不对。十分感谢啊!
GMT+8, 2025-12-27 06:30 , Processed in 0.020687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
